查看: 40301|回复: 41
[原创] 后仿遇到错误,Rules file must contain a CAPACITANCE ORDER statement
发表于 2012-10-25 17:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人在后仿过程中,遇到这个问题吗?
FATAL ERROR: Rules file must contain a CAPACITANCE ORDER statement.
请教高手啊。。。。
在线等啊。。。。。
怎么办啊啊啊啊啊。。。。
发表于 2012-10-26 10:04:44 | 显示全部楼层
calibre 的pex?少了一个文件,找到然后include进去。一般readme里会具体说明。
 楼主| 发表于 2012-11-2 09:40:35 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    这个问题已经解决了。确实是PEX规则问题。
 现在遇到一个新问题了:PEX过程中,XRC,没有错误,没有警告。但是,生成不了calibre view,有错误和警告。CIW窗口中说:找不到cell电路单元的symbol或者schemtica,view calibre所有的端口为 inputoutput;还有些警告说是找不到schematic中的一些instance。
 但是,我电路的DRC,LVS明明是验证通过的。
 你知道怎么解决这个问题吗?
发表于 2013-8-30 00:48:32 | 显示全部楼层
回复 1# tiancai3385
    你好,我也遇到相同的问题了,能否指点一下你是如何解决的呢,急啊!
发表于 2013-11-22 15:39:34 | 显示全部楼层
我在提取RC是碰到同样的问题,CAPACITANCE ORDER operation:poly 请哪位高手指点下,谢谢!
发表于 2014-2-22 11:08:48 | 显示全部楼层
回复 1# tiancai3385
你好,我现在在提取参数的时候也遇到了同样的问题,不知道你最后是怎样解决的这个问题的啊,指点指点呗
发表于 2014-4-25 18:29:18 | 显示全部楼层
请教一下你的上一个问题是怎么解决的。我也遇到了这个问题,谢谢了。
发表于 2014-7-26 14:52:19 | 显示全部楼层
回复 1# tiancai3385
   请问这个问题是怎么解决的呢?目前也碰到同样的问题。非常感谢
发表于 2014-9-25 15:14:51 | 显示全部楼层
回复 3# tiancai3385
   我觉得是要写一下calview.cellmap这个文件,比如我用的是Silterra process, 对一个BJT的描述就要添加以下几行,其他的nmos,pmos, poly resistor, mim cap 都要写:
(vpnp4(silterraC18G vpnp4 symbol)
(b B)
(c C)
(e E)
发表于 2014-9-25 15:19:09 | 显示全部楼层
回复 8# treey
   我也刚碰到这个问题,发现原来是PEX的rule里面, top metal option 那里要修改:
//        Modify this section when performing xCalibre (LPE) RC extraction       //
//               Only 1 of the following 21 lines should be enabled              //
下面有21行topmetal 的选项,uncomment掉一行,并把.pex file路径补充好就过了
GMT+8, 2025-12-17 08:01 , Processed in 0.029483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
