查看: 2937|回复: 6
[原创] 如果扇出很大的话,前端怎么修?
发表于 2012-10-24 21:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了set_max_fanout  20 [all_inputs],可是所有输入端口都报了-600多的违反,命令没有起作用,该怎么修掉扇出?谢谢!
发表于 2012-10-24 23:23:31 | 显示全部楼层
setOptMode -fixFanoutLoad true
 楼主| 发表于 2012-10-25 07:49:11 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    问一下,在DC中怎么设置optmode?
发表于 2012-10-25 08:48:57 | 显示全部楼层
检查是否有dont_touch,ideal_net等设定
发表于 2012-10-25 09:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:02:43 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    没有设置dont_touch,ideal_net,因为内部有几个乘法器,乘法器是1拍出来的,扇出确实比较大,但是DC中用了set_max_fanout为什么不能减少扇出呢?报了很多fanout的VIOLATE,看了下综合后网表扇出还是那么多。
发表于 2012-10-25 12:14:43 | 显示全部楼层
set_max_fanout 20 【current_design]
查其他与fanout, DRV有关的设定,
多做几次incremental synthesis
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 0.025104 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
