查看: 15463|回复: 16
[求助] VCO中如何选择电感~急!!!
发表于 2012-10-24 11:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人做一个高频VCO,先选择变容管,然后确定MOS变容管的中心电容,根据f=1/2*pi*sqrt(LC)得到电感值,选择在在此电感值Q值比较大的,因为没有考虑到寄生,所以最终电路得到的频率小于所要设计的频率。如果调解电感的话,可以得到所要的频率,但是又改变了电感值。是不是又要重新设计??     想请教一下大家的看法。
发表于 2012-10-24 11:46:31 | 显示全部楼层
个人感觉VCO应该先选电感,电感Q质越高的越好,然后再选其他的器件,最后的时候电感可以微调
发表于 2012-10-24 15:16:54 | 显示全部楼层
如果選電感, IC 上能用電感是否是PDK  本身提供的?
還是有人會自己畫電感當TEST KEY 量??
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:31:12 | 显示全部楼层
回复 2# sekong179
   是在所需频率下的Q值最大么?最终的整体电路频率差距会不会很大?在高频下~
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 16:08:28 | 显示全部楼层
沒有人自己畫?
雖然PDK 有但一般無法調.
另外变容管都是用MOS ? 有人用過 DIODE JUCTION ?
发表于 2012-10-24 17:10:29 | 显示全部楼层
个人建议也是先选择电感,微调时可以调电容和管子。因为电感的Q值是最重要的。
发表于 2012-10-25 00:47:24 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:01:37 | 显示全部楼层
回复 7# zqlv
  我做的是24G的,为互补型结构,电容选定了,不能再调了吧?而且互补结构有四个管子,调节W/L的话,尾电流会改变,具体怎么调啊?
发表于 2012-10-25 09:32:37 | 显示全部楼层
回复 6# andy2000a
   二极管作为变容管比较好的,比较准确
   MOS管子线性性好一点,准确度不高,可能出现vco频率的不连续
GMT+8, 2025-12-27 06:21 , Processed in 0.019938 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
