查看: 9620|回复: 26
[讨论] 每日一题1021
发表于 2012-10-21 19:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、USB线有几芯?分别起什么作用?传输速度是多少?能传输多远距离?
2、What are several factors to improve propagation delay of standard cell?
    哪些因素可以影响标准单元的延迟?
欢迎大家积极谈论,参与讨论者,信元奉献。答案稍后揭晓。
1、
要分是否带OTG功能,如果带OTG功能那就是5线,V+,V-,D+,D-,ID。不带OTG就没有ID线。
传输速度:
usb1.0:低速1.2Mb/s
usb1.1:全速12Mb/s,
usb2.0:高速480Mb/s.
usb3.0:5Gb/s
传输长度:中速与低速在3M左右,高速在5M内。
2、
1) PVT
2)input transition, output load
3)Vth
发表于 2012-10-21 21:49:07 | 显示全部楼层
四芯,电源线,底线,两条数据线,速度一定
发表于 2012-10-21 22:14:49 | 显示全部楼层
kankan l xiec
发表于 2012-10-21 22:57:40 | 显示全部楼层
china eetop is great.
发表于 2012-10-22 02:57:53 | 显示全部楼层
thxyou eetop.
发表于 2012-10-22 08:13:10 | 显示全部楼层
1.四芯,电源,地,差分数据线,低速1M,常速12M,高速480M,传输距离一般5米以内
发表于 2012-10-22 08:41:00 | 显示全部楼层
1
传输速度:
usb1.0:低速1.2Mb/s
usb1.1:全速12Mb/s,
usb2.0:高速480Mb/s.
usb3.0:5Gb/s
2
这题不确定,我觉得可能是标准单元的建立时间和稳定时间。
发表于 2012-10-22 09:40:20 | 显示全部楼层
回复 1# vipjph
    1、     4条,
              VCC、D-、D+、GND,
              USB1.1=12Mbps USB2.0=480Mbps,
              不大于5米
    2、     1) PVT  P : Process  V : Voltage  T : Temperature
              3)Vth
发表于 2012-10-22 11:36:08 | 显示全部楼层
学习、学习!
发表于 2012-10-22 16:15:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-4 23:43 , Processed in 0.024998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
