查看: 6063|回复: 6
如何使用ISE编写TESTBENCH文件,谢谢!!
发表于 2006-12-19 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-19 15:19:17 | 显示全部楼层
如果你指得是testbench文件本身,那它和ISE一点关系都没有,就好像你问用在VS里怎么编写C++程序一样...
不过ISE里有自带的仿真软件,可以生成波形图.
New Source里选择
发表于 2007-3-4 11:55:27 | 显示全部楼层
generate a wrapper file for your model to verify, then high level descript you wave file in your input file
sample the output at your expect time
compare the expect value and output
output the compare result
发表于 2007-3-5 20:46:46 | 显示全部楼层
xilinx提供的一篇文档讲如何写testbanch,可以参考
发表于 2007-3-6 19:45:47 | 显示全部楼层
Testbench是Verilog的东西,ISE只不过一个集成工具而已
发表于 2007-3-7 21:07:56 | 显示全部楼层
我也想知道怎么写testbench
发表于 2007-3-7 21:10:29 | 显示全部楼层
虽然有波形图,有时波形图用起来很不方便,所以也可以用编写的方法,可是我不知道怎么编写
GMT+8, 2025-12-23 05:31 , Processed in 0.046179 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
