查看: 705|回复: 0
[转载] 苹果获NFC替代技术及位置服务专利
发表于 2012-10-18 23:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间10月17日晚间消息,美国专利与商标局今日公布了苹果最新获得的一系列专利,其中包括NFC替代技术、位置服务和数码相机等相关技术专利。
当前,要在两部移动设备之间共享信息,NFC(近场通信)是最受关注的技术之一。苹果在这方面也做出了不少努力,但与此同时,苹果也在研发新的替代技术。
  NFC替代技术专利
根据苹果最新获得的一项专利,即通过监控便携电子设备的罗盘输出进行网络设备发觉,当便携设备和另外一部外部设备相互接近时,就会捕获一个磁场签名,经过对签名进行处理来判断该签名是否是与正在接近的电子设备有关。换言之,但两部设备相互接近时,它们各自的磁特征导致罗盘输出发生变化,意味着一个网络设备发觉程序应该在两部设备之间启动。
检测到罗盘输出变化后,可将其与此前存储的罗盘输出进行对比。与最新检测到的罗盘输出模式最匹配的以前存储的罗盘模式将被选择,用来执行网络设备发觉程序。例如,如果检测到的罗盘输出模式特某款智能手机相匹配,则便携设备的WiFi蓝牙功能将被启动。
这项专利是2009年第四季度提交的,专利发明者为帕特里克·皮埃蒙特(Patrick Piemonte)、罗纳德·黄(Ronald Huang)和帕林·佩特尔(Parin Patel)。
  iPhone地理位置服务专利
该项专利的内容主要包括:检测设备上出现的一张照片;检测当前设备的地理位置;基于检测到的地理位置提供相关信息。
这项专利是2008年第一季度提交的,专利发明者为苹果高级副总裁斯科特·福斯特尔(Scott Forstall)及其团队。
  拍照技术专利
苹果称,将光学图像正确地聚焦在图像传感器上可以提升图像清晰度。可移动镜头系统可以实现手动或自动对焦,但大多数智能手机并不具备这样的功能,因为这不仅耗费电池电量,还增加了手机的重量。
而苹果获得的这项专利则可以以较低的成本来提升图像清晰度或质量,主要通过一个设备外壳来实现。该外壳整合了数字摄像传感器、镜头和一个用来检测距离的传感器,设备基于检测到的距离(外壳与物体之间)选择一个点分布函数(PSF),该函数用来避免所捕获图像出现模糊情况。这样,用户就会排除高质量的照片。
该项专利于2008年第三季度提交,专利发明者为迈克尔·叶(Michael Yeh)。
GMT+8, 2025-9-12 13:40 , Processed in 0.017933 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
