查看: 19562|回复: 35
[求助] gds转milkyway
发表于 2012-10-15 09:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个sram的gds 文件,想转换成milkyway库文件,看了Library Data Preparation for IC Compiler User Guide,里面说还需要两个文件A cell-type definition file 和A layer mapping file,请问各位大侠这两个文件是如何产生的?
发表于 2012-10-15 09:55:52 | 显示全部楼层
cell-type 是要自己决定的吧,mapping file是foundry厂提供的!
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:12:16 | 显示全部楼层
回复 2# zg8312
    是自己写一个吗?怎么写?
发表于 2012-10-15 11:04:23 | 显示全部楼层
library preparation using GDSII and OASIS->GDSII to Milkyway->Cell-type definition File那章写的蛮清楚的,你可以参考下!
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:08:24 | 显示全部楼层
回复 4# zg8312
    我的SRAM 名字是RA2SHD6bit,文本写下面的
    gdsMacroCell RA2SHD6bit
    这样写对吗?
发表于 2012-10-15 11:21:39 | 显示全部楼层
对的!如果你只有一个cell type,这步可以跳过,空着,可以在菜单里定义!In the Milkyway Environment GUI, you can define or redefine a cell type for an existing cell
by choosing Cell Library > Mark Cell Type.
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:31:58 | 显示全部楼层
回复 6# zg8312
    我试过了,library name 我写RA2SHD6bit.db,cell name写RA2SHD6bit
可是产生不了,老是说Fail to execute command。
另外,用Mark Cell Type也是产生一个Cell-Type Definition File吗?
发表于 2012-10-15 11:35:48 | 显示全部楼层
还有什么错误提示吗?mark cell type不知道会不会产生file,应该是不会的吧!
发表于 2012-10-15 11:38:05 | 显示全部楼层
library name 为什么加个.db的后缀呢?
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:39:31 | 显示全部楼层
回复 8# zg8312
    没有了。就这个错误提示。
    那Mark Cell Type这步是做什么用的呢?
   我现在用的是smic 0.18的工艺,不知你有没那个map文件,我在工艺库里没找到
GMT+8, 2025-12-21 19:32 , Processed in 0.022074 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
