查看: 6655|回复: 9
[求助] mmsim72 配置后不能仿真
发表于 2012-10-14 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于原来的Spectre 不支持新的Model,在EETOP下载并我安装了MMSIM72 ,但配置.bashrc后输入spectre -V
出现一下内容:
/home/ic5/mmsim72/tools.lnx86/spectre/bin/32bit/spectre: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /home/ic5/mmsim72/tools.lnx86/spectre/bin/32bit/spectre)
/home/ic5/mmsim72/tools.lnx86/spectre/bin/32bit/spectre: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /home/ic5/mmsim72/tools/lib/libvisadev.so)
不能显示版本信息。
仿真是出现一下信息:
start simulator if needed ...
        ... successful. (等待大约15秒)
Problems encountered during simulation.
Use the Simulation -> Output Log menu for more information.
但是没有 Output Log,
仿真不进行。请问这是怎么回事啊 ?
在.bashrc里加入了一下内容:
export MMSIM_HOME=/home/ic5/mmsim72
export MMSIM_INST_DIR=/home/ic5/mmsim72
export MMSIM=$MMSIM_INST_DIR
export PATH=$MMSIM_INST_DIR/tools/binMMSIM_INST_DIR/binPATH
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:20:12 | 显示全部楼层
有人吗~~~~~
发表于 2012-10-16 08:55:22 | 显示全部楼层
有沒有 lic?
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:48:40 | 显示全部楼层
回复 3# rasputin0192837
    没,MMSIM72没license吧,一个叫path和一个叫stf 的文件破解的。
发表于 2012-11-9 15:55:24 | 显示全部楼层
我出现了个类似的问题,公司的权限真是晕死了
发表于 2012-11-10 13:04:10 | 显示全部楼层
你的linux系统是什么版本的?还有老的ic5141的license在mmsim72上会有一些不适应。从你的错误提示看,可能linux系统的支持有问题。
发表于 2013-4-30 12:29:34 | 显示全部楼层
回复 1# lwjee
我也遇到相同的问题.  请问楼主可以分享一下解决方法.
发表于 2013-7-4 22:53:32 | 显示全部楼层
分享一下解决方法............
发表于 2022-3-4 11:20:41 | 显示全部楼层
解决了么
发表于 2022-3-4 11:21:38 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-25 21:41 , Processed in 0.018665 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
