在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3277|回复: 3
[讨论] LDO调整管宽长比如何设计?
发表于 2012-10-14 00:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO调整管尺寸是Vdropout的大小以及最大负载电流决定的,当LDO给数字电路供电时,数字电路的瞬态电流一般非常大,而平均电流又很小,所以有个疑问,是按负载的最大电流设计呢,还是平均电流?
发表于 2012-10-14 12:25:09 | 显示全部楼层
如果可以的话最大电流设计,如果面积等有限的话,需要考虑你的瞬态电流的需求,短时间内由于LDO的闭环带宽如果不是很大的话,那瞬态很大部分决定于负载电容的放电。
发表于 2012-10-15 20:14:53 | 显示全部楼层
这种类型的LDO一般是先考虑瞬态响应,再考虑闭环交流特性。
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:30:59 | 显示全部楼层
回复 3# fashion612
那如果环路不稳定,带宽太小,瞬态也不会太好吧
GMT+8, 2025-6-12 07:42 , Processed in 0.016464 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
