查看: 10494|回复: 11
[求助] 怎么 shrink cell
发表于 2012-10-11 11:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
cell 两层metal ,现在想要缩小到原来的0.8,怎么办?  cell不是管子
发表于 2012-10-12 18:12:26 | 显示全部楼层
谁能明白他在说啥?
发表于 2012-10-15 10:34:47 | 显示全部楼层
看来没有人明白他再说什么
发表于 2012-10-15 16:04:07 | 显示全部楼层
早期 tools
dream
更早期  CIF => ascii file . 直接改 width , 但只是把一些METAL PATH 縮小,
現在TOOLS 就不清處.
如果是 circuit shrink => cadence  neoCircuit
发表于 2012-10-16 06:58:10 | 显示全部楼层
Thanks. Good to know.
发表于 2012-10-16 08:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 10:08:06 | 显示全部楼层
一般如 tsmc 0.13 => optic shrink 0.11um
or  0.25-> 0.23um
會先用  shrink spice model , all circuit W.L  will keep , and 直接跑 shrink 後 model .
layout GDS 會維持 直接出用光學去SHRINK 0.9
发表于 2012-10-17 09:37:40 | 显示全部楼层
問題不夠明確
layout 上 instan  時 設倍數 0.8 就會縮小了
flat 一階 就得到 0.8 ㄉ layou ㄌt
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:54:39 | 显示全部楼层
多谢  楼上  明白
发表于 2016-8-2 13:45:50 | 显示全部楼层
回复 8# motofatfat
    在51系统中,create instance 时可以设置,但是在61系统中就找不到这个功能了,怎么办呢?
GMT+8, 2025-12-17 01:01 , Processed in 0.024527 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
