查看: 6234|回复: 11
[求助] 后端几个问题求助
发表于 2012-10-10 21:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在数字版图完成后,提取spef信息时,有没有必要提取fast,typical,slow三种信息,
     还是只要一种就可以了。
2,普通的buffer ,inverter 和 clk buffer ,inverter相比,有什么好处?似乎面积上没什么差别。
3,filler的填充是否能改善电源和地的纹波,会不会加大其它信号线的噪声,是否越多越好,应该怎么取舍?
4,已知reset信号要早于clk 10ns无效,那么应该怎么约束reset信号线?
5,在rtl代码中,一个delay串中,后面多加了几个dummy的delay cell(出于eco考虑)。
    但dc综合时却调用了后面的delay cell,请问有什么方法避免这种情况?
发表于 2012-10-11 11:18:22 | 显示全部楼层
1. 一般分为cworst, cbest, rcworst, rcbest等;
2. 更好的占空比,更强的驱动吧;
3. 改善电源波动应该用DECAP会更好,不是越多越好,漏电比较大;
4. 不清楚
5. 不清楚,是否是DC将其tieh/tiel而调用?
发表于 2012-10-11 11:25:59 | 显示全部楼层
4,直接设置false path就行了
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:35:18 | 显示全部楼层
回复 1# chenyueboy
    spef问题,请问不同的模式提取的参数的差别是什么?大概基于什么样的
条件和模型提取这些参数。
    clk inv 比普通的inv ,delay 时间更改短,上升沿时间和下降沿时间差别也更小,
面积两者差不多。真的不清楚普通的inv的优点是什么。
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:38:15 | 显示全部楼层
回复 2# chrisyl
    第4个问题直接设为false path 不太好吧。如过reset 信号线在版图时加入了大量的buffer,
导致和clk的相位关系发生变化。如果两者相位余量本来就很少,有什么办法可以比较好的约束。
发表于 2012-10-11 12:53:29 | 显示全部楼层
回复 1# chenyueboy
     还是只要一种就可以了。     Ans: 不同的corner, R和C不同,为了准确分析timing, 是需要去分别提取的。
     Ans: buffer逻辑上是缓冲, inverter是反向,第一个区别就是逻辑。 inverter 比 buffer的自由度更高,一个buffer可以由两个inverter组成。用buffer和用inverter对IR drop是有影响的。 clk buffer是针对balanced rise/fall time, balanced rise/fall delay优化的,从而clock tree的duty cycle可以比较好。
     Ans: filler是dcap? 如果是:一方面是为了满足Well和metal等的连续性,一方面可以作为dummy cap稳定电源,信号从他上面走肯定是有coupling cap的,但是如果你不加filler, 你的信号一般也要从别的cell上面走,还是有cap, 一般情况下多的好,不过多了也有leakage的问题,decap 也是有leakage的。
     Ans: 约束成setup 不行么?或者两个信号之间的delay。
发表于 2012-10-11 13:02:45 | 显示全部楼层
BUHUI,DANSHI
发表于 2012-10-13 00:56:20 | 显示全部楼层
dc综合时set_dont_use DEL*
发表于 2015-8-18 17:01:28 | 显示全部楼层
4、set_max_delay
发表于 2015-8-18 17:02:50 | 显示全部楼层
回复 8# Roger_zrg
可以试试
GMT+8, 2025-12-20 20:00 , Processed in 0.026913 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
