查看: 9650|回复: 12
[求助] 求助:virtuoso遇到的问题
发表于 2012-10-10 12:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
在项目中遇到下述问题:
1. 关于stretch命令:没有办法一次完成几条path的延伸。
我的操作为:启动stretch命令;用鼠标左键拖出一个范围,所有选中的对象落在范围内;移动鼠标。
我的CIW提示的信息为:
leHiStretch()
geSingleSelectBox()
addPoint(hiGetCommandPoint())
t
t
hiCaughtControlC
nil
可一次完成几天path延伸,在CIW上的提示为:
leHiStretch()
geSingleSelectBox()
t
t
mouseAddPt(t)
t
mouseAddPt(t)
t
2. 很多窗口不能移动,移动则窗口就会消失,比如Display Option窗口、Assura的Run_LVS窗口等。但是很奇怪,calibre的Run_LVS窗口可以随便移动,不会消失。
我同事的以上两种情况都是正常显示,我用她的.cshrc和.cdsinit、.cdsenv文件还是和以前一样
请大家帮忙想想是哪里出的问题?感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:15:29 | 显示全部楼层
有人知道吗?
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:53:51 | 显示全部楼层
谢谢大家了 已经解决了 是PC的问题,换台就好了
发表于 2013-1-27 21:54:08 | 显示全部楼层
具体是PC的什么问题呢?
发表于 2013-1-27 22:02:00 | 显示全部楼层
目前我正被此问题所困扰,希望大侠能告知具体是PC是什么问题导致的。在此感谢不尽!
发表于 2013-2-7 13:53:28 | 显示全部楼层
有时候是需要highlight的net 太过庞大,例如VDD VSS
服务器的内存太小或者性能不好 ,比较容易出现这个问题。
建议用Laker highlight ,速度比较快,不会容易死机!
发表于 2014-2-24 12:58:59 | 显示全部楼层
会不会是后台开启了其他的程序,比如 有道词典等的
发表于 2015-6-27 11:31:03 | 显示全部楼层
可以分享怎麼解決的嗎?
发表于 2018-1-23 16:01:31 | 显示全部楼层
virtuoso是怎么启动的亲
发表于 2018-5-11 13:39:33 | 显示全部楼层
回复 7# zhanggd
    多谢提醒,我把有道关了之后,很多乱七八糟的问题就没有了。
GMT+8, 2025-12-26 22:25 , Processed in 0.019268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
