查看: 1173|回复: 0
[转载] 联通专家详解LTE引入关键点:频谱分布需跟全球尽量一致
发表于 2012-10-3 22:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月3日晚间消息 在国内的三家电信运营商中,在面对汹涌而来的LTE中国联通似乎是最为淡定的一家。因为它拿到了全球最为成熟和健壮的WCDMA牌照,不但可以相对平滑的演进到LTE FDD,而且还可以充分利用WCDMA后续演进的持续性,以低成本的HSPA+来抗衡初期的LTE。
的确,在引入MIMO和高阶调制技术的HSPA+,在网络传输的峰值速率上可以媲美LTE,但HSPA+毕竟还是基于CDMA技术的,“无限逼近”LTE却不能取代LTE在未来网络中的地位。在部分移动宽带发达地区,部分主流运营商甚至采取了双向同时演进的思路,即在对WCDMA网络进行升级的同时,大规模新建LTE网络,尽最大可能的提升网络容量和传输速率,来满足日益增长的用户需求。
但在国内市场,目前还没有迹象显示中国联通会在短期内部署LTE网络。据相关信息显示,中国联通只是按照国家有关部门的要求在某西部城市进行了LTE的试验,但测试成绩并不理想。中国联通相关人士在谈到这个问题时,也表达了差不多同样的观点,首先要充分发挥WCDMA的技术与产业链优势;其次要积极跟踪LTE的最新技术,在情况允许的前提下进行技术试验,但监管部门并没有给予合适频段。
虽然我们不能判断中国联通的LTE时间表,但中国联通对于LTE的重视程度却是毋庸置疑的,特别是在中国移动TD-LTE已经进入规模部署和事实试商用的前提下。在日前某公开场合,中国联通技术部总经理张忠平在演讲中,系统阐述了联通在考虑引进LTE网络需要重点考虑的几个维度。其中,频谱与组网、业务可持续性和核心网部署都是非常关键的部分。
频谱与组网
频谱是移动通信存在和发展的根本,相对于2G/3G全球相对统一的频谱分布,LTE可用的频谱全球比较分散。
无论对监管、制造业还是运营商来讲,分散的频谱对整个产业链都是一个挑战。目前全球LTE的商业频谱,涵盖了从700兆到2.6G频段,其中FDD网络集中部署在1.8G和2.6G频段下;包括日本、韩国已经开始在2G频谱上部署LTE。总体来看,既有在新频段上进行部署,也有将一些低频谱效率系统进行清频转作LTE。
“我觉得我们跟全球应该也是一致的,从运营商关注的频谱来看,频率越低传播越好。我们判断网络建设成本不在于设备本身,因为配套设施的成本远远大于设备本身。”张忠平说。目前,我国尚未明确2.6G频段的划分,按照国际通行的划分方式,2500M--2690M采用的是70M*2的FDD+50M的TDD;而在1.8G频段上,联通拥有10M*2的FDD频段用于GSM
“频谱的分散还包括已有的2G/3G现有系统融合以后,终端策略既要兼顾自己网络,又要关注漫游,这就使网络非常复杂。多模多频对终端厂商来讲也许能做出来,但是耗电怎么样?这都是我们需要考虑的问题,所以整个LTE的部署网络跟终端其实还应该尊崇主流频率,要跟全球尽量的一致。”
“在组网方面,在部署LTE之后,运营商都拥有2G/3G/LTE/WLAN四张网络,无线网的部署首先要考虑网络定位。因为网络定位承载业务的不同,整个组网的策略会有很大的变化,这是非常重要的。另外一个就是不同频段、制式对无线的要求不一样。规划网络的时候为了达到共站是我们的目标,移动网规划首先解决覆盖的问题,覆盖的问题里首先要解决接入性,接入边缘上的条件的协同是非常重要的。不同业务的发起,不同层次网络里这些无线环境怎么保证它?这是非常重要的。所以要解决能接入,发起这个业务能够发起。”张忠平说。
可持续性与QoE
这对于运营商而言,是个比较新的课题,那就是如何在多层异构的网络环境下,如何实现重选、切换和定位,而这一切都是要建立在保持良好QoE基础之上的。
“网络层次越多就意味着网络驻留策略更复杂,建网初期随着话务量的迅猛增长,网络部署加重的时候,不同网络之间流量协调,会更为复杂。所以整个异构网里不同的频段,不同的制式在建网规划、业务的定位、规划、尤其后期的优化是非常复杂的,这给我们提出了更高的挑战。”张忠平说。“理论上讲叠十个都可以,但是实际运行中不是那么简单。技术只是解决了连接性问题,但是优是非常复杂和困难的。”
所以我们认为LTE到来的时候,对网络的规划和优化提出了新的挑战,网络优化的挑战更大,要让用户使用起来感觉更好。所以无线网络优化要解决可接入性的覆盖,均匀和用户的体验,就是QoE的设计。因为过去的覆盖设计、容量设计和质量设计比较偏向于网络本身的KPI,而现在要有多网多频段的协调,这是非常麻烦的一个事情。
因为对话音业务来讲,整个业务流量流向是比较可控,移动宽带则有着比较强的突发性和并发性,对网络拓扑与组网提出了新的要求。传统的纯蜂窝布局肯定是不能满足移动互联网的需求,未来部署来满足不同场景的需求。压力倒不在于设备本身,基站回传未来会是LTE的瓶颈。为了应对这方面的挑战,中国联通在今年也进行了14亿元的IPRAN/PTN集采。
核心网与架构革新
在LTE时代,核心网将会是个大问题。LTE核心网也就是EPC,它完全取消了CS域实现了全IP化,对于网络可控可管的安全部署要求非常高。因为运营商在部署3G网络的时候,普遍都是采用共用核心网的架构,在LTE时代,也就面临着2G/3G/LTE共用核心网的问题。
“我们的理想是同一用户界面、统一客户层面、统一用户数据。如果将来部署IMS,包括LCF策略的控制,核心网的QoS和HLR里无线的QoS的映射关系?分层之间的感知和保障是一个非常大的问题。所以数据各个网源之间的统一认证,包括3A业务接入认证都是非常重要的。因为如果不同步不一致就会有网络漏洞。所以融合是一种趋势,但是必须要逐步走向统一。”
关于可控可管有一个安全问题。过去TDM业务是一个封闭的网络,IP化以后是开放的,互联网本身的安全性在运营商侧也要引起高度重视。首先全IP网本身网络的安全,还就是手机病毒的传播,手机之间的病毒传播在核心网里一定要进一步的研究病毒传播的路径,要在核心网部署的时候应该有一些防毒的措施。我们认为建立一个可控、可管、可感知的安全网IP网非常重要。
“智能管道应该是一个多层次的网络管道。网络层面过去2G、3G基站之间传输都是竖井方式,但现在必须要打破这个方式,流量要能够就近分流,达到端对端的优化控制。移动通信网2G时代是环形组网,LTE时代扁平化了,我们未来要考虑,传统的组网模式是不是要发生改变?大的多层次智能管道一定是扁平化打得,否则这个网络不可管、不可控会有很大的风险。”
GMT+8, 2025-11-7 17:14 , Processed in 0.017123 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
