查看: 19263|回复: 23
[讨论] 天线效应
发表于 2015-1-13 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料中介绍避免天线效应都是通过跳线或者二极管卸放,我的疑问是:跳线以后整条路径还是联通的,电荷还是可以移动,岂不是没有起到相应的效果?谁能在工艺方面解释一下。
发表于 2015-1-13 14:04:24 | 显示全部楼层
回复 1# zgf85644958
   电荷就通过diode泄放掉了
发表于 2015-1-13 14:29:22 | 显示全部楼层
以前有看过这方面的贴子,你可以站内搜搜
发表于 2015-1-13 14:38:18 | 显示全部楼层
Antena发生在Fabarication的过程:过长的金属会像天线一样收集电荷<=电荷来源于Fabrication中广泛使用的Plasma。只要保证在使用Plasma时,连在Gate上的第一层Metal长度不超过一定范围,它所收集的电荷不会产生足以击穿Gate的电压,那么Gate就是安全的
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:35:13 | 显示全部楼层
回复 4# 939903347
   我的疑问是:后面淀积金属会与poly连接,金属中的电荷会经过poly跑到栅上去,电荷量大了一样会击穿栅氧层。
发表于 2015-1-13 16:46:42 | 显示全部楼层
回复 5# zgf85644958
    在生产过程中,由mask产生layer的顺序是poly->cont->metal1->via1->metal2...,在产生metal1时如果与gate连接的metal1面积过大(俗称太长啦),吸收的电荷也就会增加,当metal足够长以至于吸附的电荷足够大到会击穿poly层,这就是天线效应(自己理解的大白话)
对于你的疑问:虽然经过跳线,但是跳线后还是连在一起,吸收足够电荷还是会击穿。生产完metal1会有一步放电的过程,放电后才会产生metal2,这是如果metal2同样太长,还是会有天线效应的,那就再向上层跳线,再经过放电过程......,处理效果比较好的是在靠近gate端跳线。
不知说的算不算详细,最后再给你个手绘图以便理解
回复 支持 7 反对 0
发表于 2015-1-14 10:06:47 | 显示全部楼层
就是像6楼说的那样,在每层离子刻蚀之后会有放电的步骤,这个步骤怎么操作的,我就不知到了,在CMP或者照UV过程中放电,我还没搞清楚。
发表于 2017-6-16 14:32:27 | 显示全部楼层
回复 6# duke_wang
   还没有消除电荷之前就击穿了呢?
发表于 2017-10-19 09:06:21 | 显示全部楼层
回复 8# analogg
metal 1 要到一定长度积累的电荷才会产生击穿,如果在不到击穿电荷产生的长度就用去离子水去洗,然后进行metal2 连接是不会击穿栅氧的!懂?就好比接力赛四百米,你一次性不停歇地跑四百米肯定会累死,但是让你跑一百米以后让你休息一下接着换人跑你会累死?
点评
这里有个关键问题,和栅连接金属是断开的。断开存在天线效应的金属层,然后通过通孔使其连接到上层金属,然后再通过通孔跳回到当前层金属。   发表于 2022-12-18 09:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-10-28 23:16:51 | 显示全部楼层
这个问题问出了我的心声,支持一个!向上跳线我是懂了。不过洗掉电荷是怎么一个操作求大神给个形象的解释。拜谢
GMT+8, 2025-12-15 11:18 , Processed in 0.294512 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
