查看: 14522|回复: 8
[求助] 关于layout和std cell以及IP的merge问题(已解决)
发表于 2012-10-1 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,从encounter中导出的gds到icfb中merge的话,按这样的步骤做对不对:先把std cell的gds导进来到一个library,然后把topcell的gds 从icfb中stream in,同时选中option选项卡中的retain reference library(no merge)?我遇到一个这样的问题:在icfb导入topcell的gds的时候,option选项卡中的retain reference library(no merge)选项选上以后,无法导入gds,软件提示已经successful了,但是目标library中没有导入完成的layout,library还是空的。。。去掉no merge选项以后,导入的layout中没有IP的版图,IP显示为黑框。。。其他的std cell没有问题。。。这个问题出在哪里呢。。。。。谢谢了~~
发表于 2012-10-1 20:21:47 | 显示全部楼层
先将encounter出来的GDS直接导入到virtuoso的库中比如my_design,然后将 stdcell IP GDS导入到my_design中
发表于 2012-10-1 21:45:03 | 显示全部楼层
后端还是小细节比较麻烦。。。
 楼主| 发表于 2012-10-1 22:54:10 | 显示全部楼层
回复 2# my2817
谢谢了~~就是说工程和工艺库的stdcell 必须在一个library下是吧~~那如果各自建立一个library的话,能行吗?
发表于 2012-10-3 09:56:36 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
    可以在不同的library里面
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:19:17 | 显示全部楼层
回复 5# toad
    嗯,谢谢!
发表于 2013-10-9 19:26:05 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
发表于 2015-12-26 16:15:32 | 显示全部楼层
这个方法很好的!
发表于 2017-5-20 18:11:49 | 显示全部楼层
怎么解决的呢?我也遇到同样的问题了
GMT+8, 2025-10-18 12:00 , Processed in 0.021841 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
