查看: 18049|回复: 25
[求助] 请问一下stb仿真主要是仿真什么参数对对稳定性的影响?
发表于 2012-9-29 23:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下stb仿真主要是仿真什么参数对对稳定性的影响,比如说工艺,或者寄生电容、电阻,还是其他的什么原因呢?
请高手指点一下,谢谢!!
发表于 2012-9-30 11:20:42 | 显示全部楼层
当然是反馈回路这个接法所面临的系统稳定性问题. 只有负反馈是稳定的, 需要有一定的相位余量才能保证稳定性. STB仿真考察的就是这个反馈回路的特性.
发表于 2012-9-30 13:39:12 | 显示全部楼层
在增益和相位的稳定性分析中,STB分析和传统的AC分析方法相比较有什么优劣呢?貌似HSpice上没有这个分析选项呢,不知道在HSpice上怎么实现呢?
发表于 2012-9-30 14:15:27 | 显示全部楼层
传统的AC分析方法总是要断开环路来分析的.有时候断开点不合适就不能真实反映环路的特性了,而且断开之后loading的影响也会不同。而STB分析不需要断开环路,只要在环路中安插一个probe(通常是零伏的电压源)即可,在数学上等效于传统的AC分析,并且在物理效应上是最真实的。Hspice好像没有,所以走的是传统路线。
发表于 2012-9-30 14:25:15 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    Hspice中也有stb仿真的方法。 .lstb
发表于 2012-9-30 16:03:12 | 显示全部楼层
回复 5# crown911
哦, 谢谢. 我不常用hspice,没注意。
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:52:39 | 显示全部楼层
那STB仿真是针对哪方面特性对环路稳定性的影响呢,请高手再指点一下呗,谢谢,
上面说的没有对这方面的分析呀“比如说工艺,或者寄生电容、电阻,还是其他的什么原因呢?”
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:55:46 | 显示全部楼层
STB仿真是仿真哪方面特性对环路稳定性的影响呢,上面没太说呀,
希望高手们详细说一下呗,比如说工艺,或者寄生电容、电阻,还是其他的什么原因呢?”,谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:59:37 | 显示全部楼层
还有相位余量也在60deg左右么?
增益余量在多少dB合适呢,十几dB可以么??
GMT+8, 2025-12-14 16:14 , Processed in 0.025159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
