楼主: tomatoxu
[求助] 请问一下stb仿真主要是仿真什么参数对对稳定性的影响?
发表于 2015-5-25 13:12:07 | 显示全部楼层
学习了,,,谢谢
发表于 2015-12-7 19:51:06 | 显示全部楼层
回复 5# crown911
   你好,请问lstb具体是怎么做的呢?
发表于 2021-4-9 15:02:16 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2015-5-23 19:47
回复 19# languang1200
如果是单个反馈回路,在哪个点插入probe都是数学上等效的; 如果你面对多个反馈回 ...
麻烦问一下重叠路径仿不出稳定性,就普通的SK滤波器,这是属于多环路么??
这问题出在哪,这种反馈系数是不是两路对应的不同
发表于 2021-4-10 08:49:11 | 显示全部楼层
用理想运放验证;
这确实是多环路结构。反馈信号分别从正输入端和负输入端接入进了环路以内。你断开接入probe的点应该是对的,因为它处于两个环路的共同路径上,所以在这个probe两端看相移就能够把综合的环路稳定性看出来。
截图看不到相位坐标轴,所以判断不了,对着刻度比划一下似乎几乎没什么很大的相移。所以基本上就是一个负反馈?
发表于 2021-4-10 14:53:12 | 显示全部楼层
不好意思,这个与下面的重复了
发表于 2021-4-11 16:18:07 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-4-10 08:49
这确实是多环路结构。反馈信号分别从正输入端和负输入端接入进了环路以内。你断开接入probe的点应该是对的 ...
你好,我用传统环路增益测试跟加STB的LOOP一样,推出传输函数是带阻,分子分母相同
理论上分子分母的转折频率不都是复数a+jb的模值么 都是w.但PZ仿真不知道除了很多其他点。
P3和Z2视为分母和分子的极点频率,都是1G。该频率理论-6dB也是对的。但P2和P4这个是怎么推导的,跟传输函数没关系呀,但感觉还真是-3db?还有Z3这是怎么回事?
是因为PZ的问题么
GMT+8, 2025-12-14 22:43 , Processed in 0.025721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
