楼主: lasang123
[求助] .scs PDK 库 、 工艺库 、模型库 区别与联系?
发表于 2015-4-13 15:30:53 | 显示全部楼层
同问  !  .SCS
发表于 2015-4-13 17:02:30 | 显示全部楼层
现在比较主流的工艺库仿真文件都已经是.lib。早期的工艺像csmc0.5um.我们在会发现两个文件,一个是.scs文件,这个是spectre仿真用的,另一个.lib是hspice仿真用的.现在的工艺库在model文件夹里有两个子文件夹,分别是hspice和specte.在这两个文件夹里,都有.lib的文件。所以当你用spectre仿真的时候,就在spectre这个文件夹里选.lib的文件。
发表于 2016-3-23 10:24:29 | 显示全部楼层
同问啊
发表于 2016-3-25 21:22:49 | 显示全部楼层
有人知道吗
发表于 2019-8-2 10:32:50 | 显示全部楼层
模型库:比如说一个共源级电路,可以将共源级电路等效为电压控制的电流源,然后使用这个模型进行仿真的计算。仿真就是模拟真实,而这个模型就可以起到模拟真实效果的目的,所以仿真的时候必须得加模型库,比如说spectre就得用.scs文件,hspiceD就得用.lib的文件,因为两个仿真器使用的模型不一样,所以有时候两个仿真器仿真出来的结果不同,而一般使用的是hspiceD,可能是因为这个模型更加精确吧。
工艺库:具体的器件的各种参数,比如说沟道长度调制系数,体效应的系数,工艺应该还有工艺的尺寸等等。
scsPDK不太清楚。。。
发表于 2019-8-2 11:33:08 | 显示全部楼层
刚才说错了,器件的具体参数没有在工艺库里,工艺库只有就比如说,硼掺杂浓度,金属层,磷掺杂浓度这些,器件的具体参数在cdf文件里面
发表于 2023-3-27 21:30:45 | 显示全部楼层
hlhlhlh 发表于 2019-8-2 10:32
模型库:比如说一个共源级电路,可以将共源级电路等效为电压控制的电流源,然后使用这个模型进行仿真的计算 ...
可是有的库model里面是空白,这种情况是要换库吗?(CSMC)
GMT+8, 2025-12-25 09:18 , Processed in 0.409508 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
