查看: 10841|回复: 6
[讨论] DC综合的hold time违例问题。。。请教!
发表于 2012-9-28 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我在很多资料上看到,DC逻辑综合时主要是考虑setup time,保证setup time没有违例,并尽量留一些余量;而对hold time一般不怎么关注。但,我现在遇到一种情况,我的setup time很正常,而且余量也比较大些,可我的hold time 违例比较严重:例如周期为40,而Worst Hold Violation:19,这样不知道是不是也不用管呢?在布局布线时能不能修复好?
发表于 2012-9-28 10:03:25 | 显示全部楼层
可以的,但是要注意一下setup 余量和hold violation  大小关系
而且,你的hold violation为什么这么大
发表于 2012-9-28 10:12:10 | 显示全部楼层
19ns的Worst Hold Violation?怎么可能。。。。。
发表于 2012-9-28 10:19:46 | 显示全部楼层
多半是timing exception没有设好
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:43:14 | 显示全部楼层
我的这个设计是有三个异步外部时钟,周期一个是为20,另外两个是40,约束设置中三个时钟间也设置了false_path,可结果中,周期为20的没有出现任何违例,而且setup 余量为6.37,另外两个setup 余量为6.77,Worst Hold Violation为19~~~,怎么修改,希望大家给于指点,不胜感激~~
发表于 2012-10-4 20:31:51 | 显示全部楼层
这种一般都是有上升沿和下降沿检测产生的
发表于 2012-10-5 00:05:30 | 显示全部楼层
report_timing -delay_type min,看一看这个19ns的路径是怎么回事?会不会是你的复位信号的设置等
估计应该是不没有设置有exception timing path
GMT+8, 2025-9-15 07:39 , Processed in 0.015137 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
