楼主: christiria
[求助] DAC buffer ,怎么做?50M 信号带宽
发表于 2013-8-12 16:31:15 | 显示全部楼层
    首先你的输出是SC结构还是连续时间的结构?如果是SC的结构,为了输出精度的要求,你的op带宽至少的是10倍工作频率(12比特精度),也就是500MHz。如果你是连续时间结构(比如说是电阻反馈型的),那么OP带宽是200M以上就可以了。这里的带宽都是差模的,共模可以小一点,但是也不宜太小。如果差模200M,共模40M应该可以接受。
发表于 2013-8-12 16:37:07 | 显示全部楼层
回复 6# christiria
    63dB的增益小了,会导致较高的SFDR。你的DAC精度是12bit,那么SFDR怎么也要〉66dB吧,那么63dB的增益小了。至少〉80dB才有保证,更高一点会更好,仿真可以验证。
发表于 2019-1-28 15:45:42 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2023-10-9 18:16:13 | 显示全部楼层
请问楼主对于这个问题有更新的解释与参考吗,对于一个DAC什么样的BUFFER是好的,PSRR,GBW,CMRR对于DAC+BUFFER这个系统的所受的影响,谢谢
发表于 2023-10-25 16:35:06 | 显示全部楼层
这个很简单啊
GMT+8, 2025-11-24 19:03 , Processed in 0.023487 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
