查看: 7122|回复: 4
linux下面的字体存放在哪里,找不到copy路径~~
发表于 2012-9-26 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ic6151在unbuntu下安装提示少了courier 和 helvetica 两种字体,于是显示出来的菜单有些有问题。去网上下了ttf文件安装,对照网上教程安装但还是比对不上,毕竟同一种字体还有很多种分类。
后面再我的另外一个linux平台发现有这种字体,但是发现找不到路径copy,请问谁知道unbuntu 或者说linux的字体存放在哪儿吗? /usr/share/fonts下面没有啊?
发表于 2012-9-26 11:43:15 | 显示全部楼层
这个是缺少xfonts-75dpi这个包
 楼主| 发表于 2012-9-26 11:47:15 | 显示全部楼层
回复 2# yulizi
    请问具体应该怎么操作,这个缺少的xfonts-75dpi在哪儿copy呢?
发表于 2012-9-26 11:56:07 | 显示全部楼层
sudo apt-get install xfonts-75dpi
或者在新立得里面安装都行
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:43:46 | 显示全部楼层
装了xfonts-75dpi还是不行,后面从因为的redhat的系统里面找到了这两种字体,移植到到了untunbu里面,搞定了。
另外后面发现可以装sudo apt-get install font-manager来下载任何字体。
谢谢楼上的兄弟!
GMT+8, 2025-12-30 00:06 , Processed in 0.035508 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
