查看: 3357|回复: 5
[求助] 芯片封装
发表于 2012-9-25 18:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
流片回来准备芯片封装了,但是发现没打label。。。
      这个怎么办?看来只能直接封装了?
发表于 2012-9-27 11:49:24 | 显示全部楼层
label 是什么?
要做bonding 图给package house
把你的pad 坐标都写清楚
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:25:02 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    我给他们压焊图的时候,他们不能确定引脚位置啊,流片好的裸片上又没有坐标的,所以很难根据压焊图来进行封装,这样的话封装出来的芯片就不知道正确的引脚了。。。
发表于 2012-9-27 13:50:18 | 显示全部楼层
一般我们做的时候会在一个角上画个公司标志,表示1pin,只要把这个标志放在左上角就ok了
你这个情况只能根据pad的个数和位置,来区分四条IO bar了
 楼主| 发表于 2012-9-27 15:21:52 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    是的。悲剧的是芯片还是左右、上下对称的。不知道封装公司能不能看到顶层金属,根据顶层金属的dummy来判断了。。。
发表于 2012-9-27 16:22:07 | 显示全部楼层
封装公司明显能看到顶层金属的。不然人家PAD都看不到就不用玩啦
GMT+8, 2025-10-1 06:21 , Processed in 0.014816 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
