查看: 7682|回复: 17
[求助] 求助将1.2V的正弦波转换成3.3V的方波电路
发表于 2012-9-25 13:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想把一个0~1.2V的正弦信号,转换成3.3V占空比为1:1的方波信号,而且电路自身功耗需要很小(nA级的),请问有什么结构可以用吗?
电源是3.3V的。正弦信号时单端信号。
谢谢!
补充一下,0.35um的工艺,管子是5V的管子。
发表于 2012-9-25 15:18:22 | 显示全部楼层
1:1,精度要求多大?
坐等高人
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:58:07 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
是指占空比1:1的精度吗?
差10%以内可以接受。
发表于 2012-9-25 16:47:00 | 显示全部楼层
信号频率是多少呢?
发表于 2012-9-25 17:21:20 | 显示全部楼层
用比较器做?
发表于 2012-9-25 18:09:36 | 显示全部楼层
nA 级的功耗模拟几乎无可能
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:35:59 | 显示全部楼层
回复 5# jamesccp
    频率是32k的
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:37:23 | 显示全部楼层
回复 6# microstudent
比较器做的话另一端怎么给呢,给个1V的电平?但是频率是32k,如果比较器功耗也会比较大吧
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:42:42 | 显示全部楼层
回复 7# TianBian365
如果只是用反相器实现还是有可能nA级的,只是会出现占空比不是1:1的情况。
发表于 2012-9-25 19:59:14 | 显示全部楼层
无论是那种方式,如果电路不工作在sub-threshold领域,很难达到nA级。比较器要考虑到offset,而且需要标准电压和偏置电路,有可能达到高精度,但有可能牺牲功耗,还有就是很大的设计难度。用反相器单纯的cascade就可以实现,不高精度无法保证,因为各个工艺角下,switch point 电压无法固定,也就没法保证duty ratio的精度。祝楼主顺利!
GMT+8, 2025-12-17 00:39 , Processed in 0.022115 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
