查看: 3479|回复: 3
[求助] encounter optimize Design 問題
发表于 2012-9-25 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter有修正setup和hold 的optimize design
我在cts做完做了這個指令 發現它把我幾個std cell砍掉 造成有一個module是空的
有沒有辦法避免這發生? 因為module空的會使我後來的netlist和gds是不一樣啊!!
煩請指教!!
发表于 2012-9-25 14:13:06 | 显示全部楼层
设置其FIXED或者直接
set_dont_touch [get_cells  module_name]
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:13:25 | 显示全部楼层
回复 2# zfx253
   感謝你的回覆
就是這個module空的
所以我試過以下打法都錯誤耶~,我理解錯了嗎?
set_dont_touch [get_cells  muxY8Bt]
**WARN: (TCLCMD-513):   No matching object found for 'muxY8Bt'
**ERROR: (TCLCMD-917):  Cannot find 'cells' that match 'muxY8Bt'
**ERROR: (TCLCMD-917):  Cannot find 'instances, nets, modules, or cells' that match ''
set_dont_touch [get_cells   mux2to1_widthbit17_35]
**WARN: (TCLCMD-513):   No matching object found for 'mux2to1_widthbit17_35'
**ERROR: (TCLCMD-917):  Cannot find 'cells' that match 'mux2to1_widthbit17_35'
发表于 2012-9-25 18:34:49 | 显示全部楼层
把hierarchy instance name写全
GMT+8, 2025-12-25 00:14 , Processed in 0.019101 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
