楼主: HP_ccyz2012
[求助] 如何在ICC中加入IO和POWER PAD? 在线等!
发表于 2013-2-28 10:00:12 | 显示全部楼层
回复 20# HP_ccyz2012
我还有个问题就是在做PNS时执行synthesize_fp_rail的时候提示error:all the P/G pads do not have power ports ,or all the power ports are not connected to power or ground net logically. 在论坛上找,说是IO库中的power pads和ground pads 的ports属性没有定义好,却又不知道如何去定义 在哪个文件里定义,不知楼主是否遇到过这个错误????
发表于 2013-10-19 20:00:41 | 显示全部楼层
回复 1# HP_ccyz2012
楼主,你例化IO PAD的时候,比如我的设计是core_design(ports1),例化的时候设置一个top(ports)顶层,在这个顶层里面例化core_design和IO,top的需要ports吗?还是直接将和PAD连接的信号设置成wire?比如:module top(input clk,input en,output dout);
PI u_pI1(.c(en_to_core),.PAD(en));//PI是输入IO,PAD是输入端,C是输出端
PI U_PI2(.c(clk_to_core),.PAD(clk));
然后把clk_to_core和en_to_core和core_design链接起来;还是:
module top()
wire clk,en,dout;
发表于 2014-1-3 19:06:44 | 显示全部楼层
回复 11# HP_ccyz2012
我也是加了filler后 create pad ring无反应    pad电源地端口derive_pg_connection不成功  为什么
发表于 2014-1-16 11:03:16 | 显示全部楼层
用set_pad_physical_constraints设置约束后
layout中看不到预期的效果怎么回事
比如我把一些port设置成 -side 1 理论上应该出现在左边,可是却出现在了右边
而且还不是在boundary上
发表于 2014-3-4 21:50:03 | 显示全部楼层
回复 7# prolity
我用你说的这种格式创建IO pad 为什么出现error extra positional option "side"                                                        error extra positional option "1"等等 代码不能弄出来只能手动打出来了,我感觉是已经创建了pad但是set的时候出现了问题 可以帮我下么 我是新手 勿喷
发表于 2014-3-5 09:28:11 | 显示全部楼层
please create the tdf file for it.
In this file, you can create_cell and put the location for it.
发表于 2014-3-25 20:37:56 | 显示全部楼层
显示进行电源约束,然后进行电源网络综合,如果没有报错,commit就可以啦
发表于 2014-3-25 21:09:01 | 显示全部楼层
首先,power io pad最好用命令添加
其次,power io pad的pin都是在lef里面定义的,有问题的话可能要修改lef里面pin的属性
最后,现在的IO ring一般是直接添加io filler就完成设计了的,不用其他多余的操作
发表于 2014-4-7 20:20:04 | 显示全部楼层
我知道,这是因为在顶层中你少了最重要的两句语句!
发表于 2014-4-11 21:56:55 | 显示全部楼层
回复 29# tuguoping1989
能说的详细点吗?跪求呀,卡在这里好久了。大神。
GMT+8, 2025-12-29 02:59 , Processed in 0.027100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
