查看: 9455|回复: 9
求助 calibre的license报错问题(有关lmgrd mgcld)
发表于 2012-9-20 21:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个
第一个
第二个
第二个
第三个
第三个
第一次安装没能成功,之后就一直是这样的,安装完后运行就提示license不对
各位高人指点一下  反反复复装了十几次了
发表于 2012-9-21 08:07:05 | 显示全部楼层
回复 1# huhudebin
   启动calibre是否有问题?就是在你随便点入DRC或者LVS以后出现的runset file那边点cancel后有没有报invalid license的错误?如果有报,请确定你的生成license网卡mac地址无错,并且环境变量无错
发表于 2012-9-21 09:39:47 | 显示全部楼层
端口占用了,,要么lmdown掉,要么换个端口同时杀掉mgcld ,lmgrd再启动。。
同时他还提到说是不能创建lock文件,放在哪儿启动的,不要放在系统路径下启动。。
发表于 2014-4-22 17:14:17 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗? 我也遇到了这样的问题,重装了也是,尝试了多种方法 还是没有解决。
发表于 2014-5-2 17:09:28 | 显示全部楼层
目测LZ是虚拟机装的cadence系列,这个是license文件的问题
发表于 2016-1-20 20:18:27 | 显示全部楼层
回复 5# kxjxxfei
我也是虚拟机安装的,同样遇到了这个问题,请问怎么解决呢,困扰一个月了在此谢过了
发表于 2016-4-20 10:00:50 | 显示全部楼层
回复 1# huhudebin
   楼主问题解决没,我遇到和你一样的问题,同时四台电脑就一台这样,请问是什么情况
发表于 2016-4-20 13:26:19 | 显示全部楼层
回复 7# ziyunzhao
   我的问题已经解决
发表于 2016-6-12 23:17:08 | 显示全部楼层
回复 8# ziyunzhao
   怎么解决的?分享一下经验啊~
发表于 2016-8-31 07:43:56 | 显示全部楼层
ps -aux | grep lmgrd
找到之前的job, 然后kill掉就行了
GMT+8, 2025-9-14 09:08 , Processed in 0.020453 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
