楼主: 729050850
[讨论] 第一次用ICC,Fanout太大导致了Transition Violation的问题
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:52:05 | 显示全部楼层
谢谢啊,每个楼层下边都有个  最佳答案   的选项,点了一下,悬赏的分只能分给一个人,不能分给多个人
发表于 2013-4-18 14:14:59 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    大侠你好:ICC在route,insert_stdcell_filler, insert_ng_filler,之后导出GDS,在Virtuoso中用Calibre进行DRC验证会报出:Minimum NW spacing for equal potential, Minimum PPLUS spacing is 0.44um,以及Minimum NPLUS spacing is 0.44um的错误,请问是在ICC中少操作什么了吗? 也就是说有部分没有能够insert filler而留出一段空白。请问这个问题怎么解决啊?谢谢你!
发表于 2013-4-18 14:27:57 | 显示全部楼层
回复 12# xdfghj
    我也遇到过类似的问题,加filler cell 之后,有些层次没有连在一起,距离又不满足要求,可以在calibre中查看一下,然后手动修改修改,在ICC里没有报错,也不知道用什么命令修改
发表于 2013-4-18 14:34:31 | 显示全部楼层
回复 13# FRANKLON
    嗯,谢谢你。
发表于 2013-4-19 12:48:02 | 显示全部楼层
回复 12# xdfghj
   这种区域多么?
发表于 2013-4-19 14:50:10 | 显示全部楼层
回复 15# damonzhao
    不多,就两三处,貌似这种间距比较小
发表于 2013-5-28 10:03:55 | 显示全部楼层
回复 16# xdfghj
before placement or ecoplace,
use following command
remove_all_spacing_rules
set_lib_cell_spacing_label -names {X} -left_lib_cells {*} -right_lib_cells {*}
set_spacing_label_rule -labels {X X} {1 1}
发表于 2013-7-9 10:56:10 | 显示全部楼层
回复 4# 729050850
    lz你好,我想请教一下在encounter中是如何按照你说的那样将扇出网络分成几组,每组都插入一个Buffer的呢?
    最好都说一下,图形界面下如何操作,指令又是如何实现的?谢谢了
发表于 2013-10-28 10:52:17 | 显示全部楼层
留名,正在学习
发表于 2013-11-5 15:02:40 | 显示全部楼层
顶楼主!
GMT+8, 2025-11-15 10:42 , Processed in 0.017994 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
