温湿度控制器能根据不同的温湿度控制需要,具有抗干扰能力强、控制精度高、控制方式灵活,可对温湿度上下限、控制回差、控制方式分别进行设定,可有效地防止运行中的电力设备由于环境温湿度过高及凝露产生而引发的各类事故,实现除湿、加热、防凝露控制自动化。
香港力思集团成立于2002年,一直以来主要从事多层PCB抄板(克隆)、Layout、PCB设计,单片机解密,样机制作工作。
主要技术指标
性 能
参 数
测量 测量精度 温度±0.2℃, 湿度±2℅RH
分 辩 率 温度0.1℃, 湿度0.1℅RH
显示 显方式示 6位LED数码显示
输入 输入回路 一路数字式温湿度传感器
输出 控制范围 温度0.00~99.9℃,湿度0.00~99.9℅RH
控制输出 二路继电器输出5A/250VAC,阻性负载
控制回差 温度0~19℃, 湿度0~19℅RH
工作电源 供电电源 AC/DC85~265V
整机功耗 ≤2W百能网(PCBpartner)
环 境 工作环境 温度-25℃~70℃,湿度≤95℅RH
储存环境 温度-30℃~75℃,湿度≤95℅RH
扩展功能 通讯接口 RS485,MODBUS-RTU协议(扩展功能选配)
安全 绝缘电阻 ≥500MΩ
耐 压 2kV 50Hz /1min,无击穿和飞弧现象百能网(PCBpartner)
尺寸及安装 外形尺寸 72(H) X 72(W) X 74(D)
开孔尺寸 68+ 0.05 X 68+ 0.05
安装方式 面板式pcb报价 http://www.pcbpartner.cn/
PCB新闻http://www.pcbpartner.cn/web/mypcb/
我们的技术专长是高速PCB设计与SI仿真、板级EMC设计、芯片解密。持续不断的技术投入,资深专家的加盟,确保我司的技术领先优势;严谨的设计流程、评审规范,严格的质量要求,正规的管理与激励机制,是铸就香港力思集团研发中心品质的基石。 |
