查看: 11414|回复: 13
[求助] ICC route之后verify_lvs后提示的短路现象如何解决
发表于 2012-9-11 21:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,
ICC 布线之后做lvs,提示我有部分net和电源或者地短路了。
观察版图,确实是短路了。这部分net通过过孔和电源短了。
这种情况下一般怎么办呢?是布局有问题吗?请不吝赐教
发表于 2012-9-12 00:21:11 | 显示全部楼层
改呗
发表于 2012-9-26 17:30:52 | 显示全部楼层
回复 1# xhf811
   咋样解决的啊????
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:29:51 | 显示全部楼层
verify_lvs多做几遍,差不多了。
发表于 2012-12-18 18:57:59 | 显示全部楼层
ICC里面的LVS很好修的阿 check的时候只需要检查short和open
只要保证calibre DRC没有base layer 的错 ICC里lvs可以过的话  一般calibre的lvs也过了
发表于 2016-11-15 17:15:05 | 显示全部楼层
回复 1# xhf811
    不知你解决没有这个问题,我目前就是这个问题。不过我看了下版图 我报的那个short地方并没有发现short。。。
发表于 2016-11-15 17:26:45 | 显示全部楼层
回复 6# yi4105635
   贴报告过来看看
发表于 2016-11-16 14:52:19 | 显示全部楼层
回复 7# sandisc
短路问题通过verify_lvs -check_short_locator 找到了具体的short。 不过下面这两种错误我一直没解决。第一种应该是我的输入port悬空了。第二种是不是这种寄存器是两种端口 可以忽略了呢?
ERROR : area  [(889.345,1049.450), (889.395,1049.500)]    0.0025 um sqr.
ERROR : area  [(899.345,1049.450), (899.395,1049.500)]    0.0025 um sqr.
Total area error in layer 2 is 8.  Elapsed =    0:01:36, CPU =    0:01:35
ERROR : area  [(949.195,173.275), (949.325,173.325)]    0.0065 um sqr.
ERROR : area  [(952.565,285.775), (952.775,285.825)]    0.0105 um sqr.
ERROR : area  [(907.395,355.975), (907.615,356.025)]    0.0110 um sqr.
ERROR : area  [(767.195,485.375), (767.325,485.425)]    0.0065 um sqr.
ERROR : area  [(0.000,859.075), (0.050,859.125)]    0.0025 um sqr.
ERROR : area  [(0.000,869.075), (0.050,869.125)]    0.0025 um sqr.
ERROR : OUTPUT PortInst U10160 S doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst U181145 S doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst U307148 CO doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst U3067 S doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst sm2_inist_subS/U10 CO doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst sm2_inist_addK/U4383 CO doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst sm2_inist_inver/sub11/U41 CO doesn't connect to any net.
ERROR : OUTPUT PortInst sm2_inist_inver/sub11/U8651 CO doesn't connect to any net.
ERROR : There are more errors than default Max Error Number 20.
** Total Floating ports are 20.
** Total Floating Nets are 0.
** Total SHORT Nets are 0.
** Total OPEN Nets are 0.
** Total Electrical Equivalent Error are 0.
** Total Must Joint Error are 0.
-- LVS END : --
Elapsed =    0:02:14, CPU =    0:02:13
Update error cell ...
1
发表于 2016-11-16 17:25:46 | 显示全部楼层
回复 8# yi4105635
    icc里检查下short open就行了,其他不用管  , 然后calibre  drc lvs ant过了就行了 erc也要看一下
发表于 2016-11-17 10:41:23 | 显示全部楼层
回复 9# ljjbunny
0.0  多谢。 这么看来我的lvs算是过了吧  这两种error可以忽略了吧
GMT+8, 2025-12-24 13:40 , Processed in 0.026746 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
