查看: 5928|回复: 10
[讨论] MEMS电容加速度计的电学模型
发表于 2012-9-11 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已完成开环模式下MEMS电容加速度计的电学模型,大致如下:
下载 (27.72 KB)
7 分钟前
现在闭环模式下的电学模型不知道如何建立。目前,对于我现在的这个模型,要想实现闭环的反馈效果,反馈电压只能反馈到加速度的输入端,与加速度求和。现在如果要想实现把反馈电压反馈到上下极板,即top或者bot极板,或者反馈到中央极板,即ctr极板,这个模型貌似是没办法实现,各位高手有做这个的吗?一起交流下吧,或者,也可以提供点建议!
发表于 2012-9-12 22:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-13 16:34:31 | 显示全部楼层
回复 1# hope斐
您好,我与您做的东西相类似,咱们可以好好交流一下。现在我不知道你这个电学模型到底是怎么建立的,有没有考虑各种效应。
个人觉得反馈回来的电压信号应该在转换成力,最终转换成加速度信号。
发表于 2012-9-19 21:56:54 | 显示全部楼层
寄生参数怎么考虑?
发表于 2012-9-20 21:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# NoTCsmile
    good good
发表于 2012-9-20 21:49:16 | 显示全部楼层
good very
发表于 2012-10-25 14:07:50 | 显示全部楼层
把反馈电压折换成静电力,然后再折换成加速度,就可以叠加了,然后就能看到位移的变化
发表于 2013-10-15 01:50:09 | 显示全部楼层
学习学习,长长见识,谢谢了
发表于 2015-3-9 09:36:09 | 显示全部楼层
飞机哥。。。
发表于 2015-3-10 15:13:21 | 显示全部楼层
长长见识
GMT+8, 2025-10-30 08:25 , Processed in 0.018736 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
