查看: 6166|回复: 9
[求助] 如何使用一个后缀为.DB的文件
发表于 2012-9-5 21:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个厂商发给了我们一个版图文件,说是高压ESD的版图文件,全名是HVESD.DB,要我们加到芯片的整体版图中去,但是我不知道怎么用,请问这个文件应该怎么用cadence打开呢?难道是导出来的吗?求大神指教
发表于 2012-9-5 22:28:50 | 显示全部楼层
lz难道不知道stream in吗?
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:32:06 | 显示全部楼层
回复 2# allen_tang
    这个是导入的吗?stream in当中的哪个呢?能详细点吗?谢谢,以前没接触过这个。
发表于 2012-9-6 12:19:10 | 显示全部楼层
直接就是import,然后stream in 。就可以了啊,laker下式这样的,应该是默认的吧。第一次stream要注意库名和库的路径,还有tf
发表于 2012-9-6 13:40:01 | 显示全部楼层
就是一个GDS
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:39:01 | 显示全部楼层
回复 4# omityoung
    谢谢您,成功了,就是您说的这种方法,在stream里边一步步导入
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:40:10 | 显示全部楼层
回复 5# dinggo
    谢谢您啊,长见识了,我说怎么和GDS文件的导入方法一样呢。
发表于 2015-1-22 12:14:42 | 显示全部楼层
你好,我现在也是碰到这个问题,但是我按照stream in gds的方法stream in ...db文件,但是没能成功。能麻烦你说一下具体的方法吗
发表于 2015-2-25 11:27:20 | 显示全部楼层
就是一个GDS
如果點選不到的話,在DATE TYPE + 一個*
就可以了
发表于 2020-3-4 11:08:26 | 显示全部楼层
thanks for your answer
GMT+8, 2025-12-22 00:34 , Processed in 0.021990 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
