查看: 2875|回复: 0
[解决] DSP烧写遇到的问题!
发表于 2012-9-5 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:当通过仿真器给DSP烧写程序时遇到了错误提示:
“File contains the wrong magic number.
it's not in TMS320 fix point assembly format conversion aborted .”
问题原因:COFF输出格式。选择Project->Build Options->Linker,然后再选择Category中的Advance,会看到COFF Output Format,然后选择Default。这项如果不改会出现Filecontains the wrong magic number.It is not in TMS320 Fix Point Assemblyformat Conversion aborted错误代码部分设置完毕,以下是烧写。
GMT+8, 2025-12-29 13:38 , Processed in 0.018347 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
