查看: 7110|回复: 13
[讨论] LPF滤波问题
发表于 2012-9-4 17:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个由gm单元搭建而成的有源滤波器,滤波效果很好,但是当在电源、地上加入bonding-wire模型电路时,LPF的输出携带了其他杂波信号,想混频器输出的包络一样,但是跟VGA进行级联仿真时VGA的输出却很正常,求解释???
  由于VGA输出正常,那么这种包络是否可以忽略?这个现象是否会对我的整体电路(LPF+VGA+ADC)的功能、性能产生影响?
  求帮助。。。。。。。
发表于 2012-9-4 17:21:52 | 显示全部楼层
Vga和lpf共地就没问题。不过显然有改进的余地,最好控制高频电流不要往bonding wire流
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
   你好!再请教一个LPF的问题,设计的Gm单元的巴特沃斯LPF电路单仿没问题,但是只要在前面加80Msps 12-bit  ADC仿真,LPF最终输出的就很差,总的ENOB只有7dB的样子,SNR就只有37dB,优化了很久没有进展,不知道是什么原因引起的?求教!!!非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:07:40 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
你好!再请教一个LPF的问题,设计的Gm单元的巴特沃斯LPF电路单仿没问题,但是只要在前面加80Msps 12-bit  DAC仿真,LPF最终输出的就很差,总的ENOB只有7dB的样子,SNR就只有37dB,优化了很久没有进展,不知道是什么原因引起的?求教!!!非常感谢! (不好意思,刚写错了,是DAC)
发表于 2014-1-20 20:40:30 | 显示全部楼层
回复 3# 星星7891
    就你这点描述,要是有人能准确指出问题在哪就神了
发表于 2014-1-21 04:34:06 | 显示全部楼层
你的DAC够好么?有看lpf 输入的质量么?
 楼主| 发表于 2014-1-21 08:53:42 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
   DAC单独仿真ENOB为11.7,SNR为70dB左右。将LPF与DAC连仿取LPF输入端的信号进行计算,与DAC单仿基本上没差别。因此,我自己一直觉得是LPF自身的问题,可能是LPF噪声的问题,但是现在LPF输入等效噪声都只有100n的样子,IIP3为10dBm。LPF的IIP3测试的时候是直接在输入输出端加50Ohm的Port测试得到的结果。
 楼主| 发表于 2014-1-21 08:55:49 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
Gm单元的巴特沃斯LPF电路单仿没问题,但是只要在前面加80Msps 12-bit  DAC仿真,LPF最终输出的就很差,总的ENOB只有7的样子,SNR就只有37dB,优化了很久没有进展,不知道是什么原因引起的?DAC单独仿真ENOB为11.7,SNR为70dB左右。将LPF与DAC连仿取LPF输入端的信号进行计算,与DAC单仿基本上没差别。因此,我自己一直觉得是LPF自身的问题,可能是LPF噪声的问题,但是现在LPF输入等效噪声都只有100n的样子,IIP3为10dBm。LPF的IIP3测试的时候是直接在输入输出端加50Ohm的Port测试得到的结果。
发表于 2014-1-21 10:22:23 | 显示全部楼层
回复 7# 星星7891
    7enob 是测试还是仿真?如果是仿真,除非你用了transient noise, 要不是没有噪声。  lpf 单防和加dac的输入情况完全一样么?
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:48:17 | 显示全部楼层
回复 9# vdslafe
   7enob 是DAC+LPF联仿,LPF输出的信号计算的值。DAC单独仿真ENOB为11.7,SNR为70dB左右。将LPF与DAC连仿取LPF输入端的信号进行计算,LPF 输入端的信号计算出来的ENOB为11.7,SNR为70dB左右 ,与DAC单仿基本没区别。
GMT+8, 2025-12-24 17:19 , Processed in 0.044156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
