查看: 8019|回复: 10
[求助] ic615的使用求问
发表于 2012-8-31 22:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5141是以um为单位的,而且貌似只有小数点后两位,而615是小数点好几位,所以我想请教一下,cadence ic能否像allegro画pcb那样,利用输入坐标的方式确定我的起点和终点(比如画矩形和折线形)?因为615的坐标实在是不好把握~~!!多谢了!
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:54:05 | 显示全部楼层
回复 1# smileduty
   自己顶起来!!!
发表于 2012-9-3 14:38:57 | 显示全部楼层
我也有这个疑问!
发表于 2012-9-4 09:26:48 | 显示全部楼层
可以 有看過
发表于 2012-9-4 13:16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-4 14:47:31 | 显示全部楼层
回复 5# jian1712
   但是那么细很难用鼠标把握吧?就可否直接用输入坐标这样会更精确。
发表于 2012-9-4 15:14:43 | 显示全部楼层
回复 6# smileduty
snap spacing取决于工艺的线宽,0.5um的工艺选择0.05, 那么你用的比较先进的如0.18那么需要选择0.005, layout的时候需要时刻放大,然后挪动光标操作,这样确实会降低layout效率, 但是我相信用输入坐标的方式效率会更低,还是建议用移动鼠标来操作。目前没有看到通过输入坐标来进行analog的同学
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:52:44 | 显示全部楼层
回复 7# jian1712
   好滴~~~多谢了~~
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:31:43 | 显示全部楼层
回复 7# jian1712
   (*^__^*) 嘻嘻……~~~我发现laker可以用输入坐标的方式来定点哈~~~~~
发表于 2012-9-6 14:46:49 | 显示全部楼层
好的  谢谢分析
GMT+8, 2025-12-16 17:56 , Processed in 0.022068 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
