查看: 4168|回复: 5
[求助] modelsim进行覆盖率合并时出现如下错误,各位大哥们请帮忙看一下
发表于 2012-8-30 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcover merge  file.ucdb a.ucdb b.ucdb
# ** Error: (vcover-6820) Source code change detected, ignoring code coverage merge for instance /test
# ** Error: (vcover-6820) Source code change detected, ignoring code coverage merge for instance (null)
这个是不是由于a b两个测试用例代码行数不一样造成的呢?因为,我在合并时,a和b测试用例中如果仅仅是赋值不同时,可以合并,不会报以上错误,但是如果二者行数不同时,就出现以下错误。(注:test是testbench的顶层)
发表于 2012-8-30 12:25:29 | 显示全部楼层
请问覆盖率如何合并?thanks
发表于 2012-8-30 14:36:13 | 显示全部楼层
等待大侠解释。我也学习学习
 楼主| 发表于 2012-8-30 19:26:31 | 显示全部楼层
解决了,导出a.ucdb和b.ucdb时,不要将testcase的覆盖率导入进去
发表于 2012-8-30 23:08:29 | 显示全部楼层
其实即使导入了,它也只是不会把testcase的覆盖率合并,并不影响你DUT的代码覆盖率合并。
发表于 2014-1-23 15:25:34 | 显示全部楼层
我遇到过
GMT+8, 2025-12-18 18:39 , Processed in 0.020658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
