楼主: elovu5256
[求助] 多晶硅层与有源区位置探讨
发表于 2012-8-31 16:54:17 | 显示全部楼层
多晶硅引出来要跨过源区,也相当于生成了一个mos电容。
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:14:08 | 显示全部楼层
回复 11# HeNavy
    我查过了,自对准工艺这个是不可能实现的,因为有源区掺杂是在多晶硅生长完之后进行的
发表于 2012-9-2 12:29:03 | 显示全部楼层
回复 10# elovu5256
    刚查看了资料,这种MOS应用在高压制程的吧,那就可以直接在gate上打contact用metal接出去.
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:00:06 | 显示全部楼层
回复 14# allen_tang
    对高压制程不了解,能解释一下吗
这个管子就是在普通工艺下制造的,不涉及特殊工艺。
发表于 2012-9-3 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 14# allen_tang
高压管打contac的poly下是厚氧,栅氧上还是不能打的
发表于 2012-9-3 14:43:16 | 显示全部楼层
还是要明白基本原理才行!
发表于 2012-9-3 15:14:36 | 显示全部楼层
楼主画的这种结构在一些大功率的MOS功率管中会有出现,很多个这种结构组合在一起形成一个大的功率管。以前我有见过这种结构,工艺一般不会提供这种结构的spice模型,使用的时候需要自己根据计算来确定G、D、S的大小
发表于 2012-9-3 17:00:09 | 显示全部楼层
回复 16# dqyang
    呵呵,这个要看工艺了吧,mixed-signal制程一般都会支持高压工艺的.
发表于 2012-9-3 17:04:59 | 显示全部楼层
回复 15# elovu5256
    一般的mixed-signal的CMOS制程都支持高压制程的,你去看看制程cross-section有没有高压管的,有就可以了。
发表于 2012-9-4 09:28:41 | 显示全部楼层
回复 18# allen_tang
呵呵,那也是,不同工艺要求不同,不过在薄栅氧上打contact还是不怎么好吧
GMT+8, 2025-9-19 13:16 , Processed in 0.018824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
