楼主: analogworld
[求助] 15kv ESD电路设计问题?
发表于 2021-6-10 21:30:13 | 显示全部楼层
mars0904 发表于 2021-6-7 15:34
不应该只增加clamp,应该是将所有ESD通路的电路都进行放大
谢谢前辈,请问将所有ESD通路的电路都进行放大的意思是?我把这个ESD的IO的个数增加为原来的3倍,电源IO和地的IO以及信号deIO都增加,可行不?还有就是增加了IO的个数,它的ESD能力增强,可不可以理解为增加了电流的泄放通路呢?有点似懂非懂的感觉。
发表于 2021-6-11 09:19:52 | 显示全部楼层
xrlucky 发表于 2021-6-10 21:30
谢谢前辈,请问将所有ESD通路的电路都进行放大的意思是?我把这个ESD的IO的个数增加为原来的3倍,电源IO ...
差不多这个意思,不过不是单纯的增加倍数就能全部解决。
比如你增加了IO倍数,你的线宽是否制约了你的ESD电流的大小;你电路上ESD通路的阻抗是否对应的增减等等很多因素,都需要你去考虑。
发表于 2021-6-22 14:43:07 | 显示全部楼层
比如你增加了IO倍数,你的线宽是否制约了你的ESD ...
好的,谢谢前辈。还有个疑问,就是在设计得时候,有没有什么方法可以仿真验证IO的ESD能力,比如在IO端给一个脉冲电流,看电压的变化幅度
发表于 2021-6-23 09:50:36 | 显示全部楼层
xrlucky 发表于 2021-6-22 14:43
好的,谢谢前辈。还有个疑问,就是在设计得时候,有没有什么方法可以仿真验证IO的ESD能力,比如在IO端给 ...
只要foundry提供了ESD model,就是可以仿真的。test bench可以根据标准里面的模型进行搭建仿真。
发表于 2021-6-23 19:02:34 | 显示全部楼层
谢谢前辈,能否在详细一点,ESD model就是指我采用的IO模型吗?比如我仿真HBM的,若利用ESD的IO加上HBM的电路等效模型,可行不?若可行,那激励应该怎么给?
发表于 2021-6-24 13:05:10 | 显示全部楼层
TVS可以轻松做到,关键是集成到你用的工艺中去。
GMT+8, 2025-12-15 18:35 , Processed in 0.015998 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
