查看: 8930|回复: 6
[求助] ADS仿真画图问题
发表于 2012-8-28 18:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图在ADS中怎么画出来,就把许多结果放到一个图中进行比较、分析,求指导,急啊!!!
还是用matlab画出来的?那数据怎样导出来啊?
发表于 2012-8-28 18:26:44 | 显示全部楼层
ADS/CADENCE都可以用param sweep,就能出来曲线簇
 楼主| 发表于 2012-8-28 19:15:27 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
请问在哪设置啊,我这关键是存每个结果后就要改电路结构,然后再对比,不能利用扫描来绘图,我在图上用history on来保存,但选项内最大才能保存10根线啊,请问有什么办法呢?
发表于 2014-12-3 23:09:44 | 显示全部楼层
回复 3# gy83129698
   请问在哪里设置history on呢?我仿真最多只出来4条曲线,怎么可以设置10条呢?
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:52:50 | 显示全部楼层
回复 4# carlacxy
    你在仿真之前设置下,把仿真出来的结果存成不同的名字,然后仿真,在后来你再再同一张图里把这些调出来,就能看到了
发表于 2015-10-25 16:13:19 | 显示全部楼层
我用history绘图后怎么第二根曲线很粗,还没法更改线宽?
发表于 2016-12-6 18:46:59 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?如何解决的呢?
GMT+8, 2025-12-24 17:31 , Processed in 0.197532 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
