查看: 5513|回复: 8
[讨论] 分频器时钟 skew 的约束
发表于 2012-8-24 19:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一分频器,输入是一个1.44g的时钟,2分频为720M,在对720M进行12分频为60M,
输出分别是1.44g,720M,60M的时钟,后端怎么做来保证这三个输出时钟的skew最小呢,
目前约束是这样加的,对720M,60M时钟设置 Generated Clock,
将三个时钟输出端口分布设置成 stop pin ,
在设置target skew 进行约束,
这样能进行一定的优化,有没有更好的办法?
发表于 2012-8-24 20:03:41 | 显示全部楼层
三个时钟要做同步么?
发表于 2012-8-24 23:28:22 | 显示全部楼层
没必要将三个时钟输出端口分布设置成 stop pin
 楼主| 发表于 2012-8-25 09:03:49 | 显示全部楼层
回复 2# 4169641
    是的,
 楼主| 发表于 2012-8-25 09:05:55 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    不设置的话,输出端口默认的是 exclude pin 吧,
  那怎么保证三个时钟的同步呢?
发表于 2012-8-25 23:41:34 | 显示全部楼层
实在skew难调的话,可以用命令balance 这3个clock
发表于 2012-8-26 00:48:08 | 显示全部楼层
    所謂“保证这三个输出时钟的skew最小”一般是指它們的leaf pin的skew最小,而不是3個時鐘的root點的skew
 楼主| 发表于 2012-8-26 09:33:16 | 显示全部楼层
回复 6# michaelll
    因为后两个是generated clock ,这三个时钟输出端口是同一个时钟域了
 楼主| 发表于 2012-8-26 09:44:57 | 显示全部楼层
回复 7# 陈涛
    谢谢版大回复,
    这个是说:在分频器的输出端口其实不必要将这三个的skew做到最小,将来在别的模块根据不同的latency, 做这三个时钟之间的skew,
     确实这样约束更合理了,这个是pll里的一个分频器了,回去和人讨论下看行不。
GMT+8, 2025-12-6 12:54 , Processed in 0.019345 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
