查看: 3365|回复: 5
[求助] ICC多电源设计流程遇到问题了,大侠帮忙看看吧![已解决]
发表于 2012-8-23 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前这个芯片有三个电源,spi、bb、fifo,spi是常开的电源,我的流程是这样的!
1、
create_power_domain spi
create_power_domain bb -elements ****
create_power_domain fifo -elements ****
这步没有问题的。
2、
create_net -power DVDD_SPI  //spi的电源
create_net -power DVDD_BM  //bb的电源
create_net -power DVDD_FIFO  //fifo的电源
create_net -ground DVSS  //公共的地
这步也没有问题,下一步出问题了!
3、
create_supply_net DVDD_SPI -domain spi
set_domain_supply_net spi -primary_power_net DVDD_SPI -primary_ground_net DVSS
这个命令出现了错误:Warning:Nothing implicitly matched 'DVSS'
这个流程不知道哪里出现问题了,找了好些资料也不得头绪,还请大侠指点下了!
发表于 2012-8-23 13:24:02 | 显示全部楼层
create_supply_port DVSS
connect_supply_net DVSS -port DVSS
create_supply_port DVDD_SPI -domain spi
connect_supply_net DVDD_SPI  -port DVDD_SPI
这些primary supply没有port从哪里来,而且一般还需要create一个default的domain
 楼主| 发表于 2012-8-23 13:51:15 | 显示全部楼层
回复 2# zfx253
   default domain是指的什么的?
发表于 2012-8-24 11:52:57 | 显示全部楼层
无论哪个domain是always on还是shutdown,都要保证power的可传递,从PD_TOP向下PD传递:
create_supply_port XX -domain XXX
create_supply_net XX -domain XXX
connect_supply_net XXX  -port XXX
即每个domain都要有以上设置才能保证电源网络的正确性。
发表于 2012-8-24 11:56:53 | 显示全部楼层
应该是connect_supply_net XX  -port XX,而且还要指定每个domain的primary pg
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:09:20 | 显示全部楼层
回复 5# lpcpu
   嗯,大概了解了,多谢了,我再试试!
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.023272 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
