查看: 5035|回复: 8
[求助] encounter placement能夠整齊排列嗎?align?
发表于 2012-8-20 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~ ^_^
我最近在review別人的APR,看到裡面的cell都排列的非常整齊,都會從邊邊開始放
而我自己placement出來的,每次都很像一張地圖一樣 =_=
就是會這邊少一塊那邊少一塊這樣,想請教一下大家。
placement這邊是不是有什麼技巧能夠讓cell自動align啊?
或者是怎麼設定讓placement能排的鬆散一點不要都擠在一起呢?
另外問一下,encounter裡面要手動畫power line要怎麼做呢?
我按add wire之後還要再按(e)選擇從哪個pin開始。難道不能隨便找個空地就畫一條線出來嗎??
呵呵,請大家幫幫忙摟~ 感謝 ︿_︿
发表于 2012-8-20 21:23:28 | 显示全部楼层
大型的macro可以借助 floorplan tool进行排列
小型的标准单元就没有那么好控制了,大体的形状可以采用fence,blockage,guide之类的方式进行约束
具体请参见UG或者help library
发表于 2012-8-20 21:31:36 | 显示全部楼层
relative floorplan ,
发表于 2012-8-21 12:18:58 | 显示全部楼层
别人这里放置单元是不是因为structure data path
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:03:46 | 显示全部楼层
謝謝兩位版主的回覆。
其實我也不知道這樣做的必要性為何,只是偶然看見別人排列的相當整齊覺得很好看。
才想上來很大家請教請教。 ^^
我目前的想法覺得那個應該是用blockage去檔出來的效果。
可能要寫個tcl讓他去排列吧。
发表于 2012-8-24 10:19:55 | 显示全部楼层
回复 6# QQEDA
   TOOL BOX好像有一个array 排列的按钮,在右下角
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:02:53 | 显示全部楼层
回复 7# 61ping
    61ping 你好~
你說的是floorplan toolbox嗎?
那裏面找不到array排列耶,我用的是 encounter 8.1
還是在其他地方呢?
发表于 2012-8-30 16:04:59 | 显示全部楼层
回复 8# QQEDA
    是否因为你用的版本过低
我使用10.1版本,在FLOOR PLAN TOOLBOX 右下角有个按钮,叫什么忘记了,打开看一下
应该好找
GMT+8, 2025-12-21 03:45 , Processed in 0.018032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
