查看: 3874|回复: 9
[求助] dc设置分频时钟有问题啊,求救
发表于 2012-8-19 21:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,dc设置分频时钟,一直提示source_objects was not found ,我明明设置好了输入时钟clk16,我的source用的就是clk16,为什么还会提示找不到???????????
发表于 2012-8-19 23:37:35 | 显示全部楼层
有没有create source clock
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:43:36 | 显示全部楼层
回复 2# qwpsmile
    我设置了输入时钟,我用的输入时钟就是source clk ,难道还需要再写上create source clock??
发表于 2012-8-20 12:02:32 | 显示全部楼层
可以先 get_clocks
先看看设置 上 没有
 楼主| 发表于 2012-8-20 13:10:11 | 显示全部楼层
create_clock -period 100 -waveform [list 0 50] [get_clocks clk]
create_generated_clock -name clk16 -source clk -divide_by 16
看我的这两句语句,为什么就一直提示错误呢????找不到source clk 是什么情况呢?
发表于 2012-8-20 13:17:20 | 显示全部楼层
你不能按照语法来写命令吗。。。吐槽无力
发表于 2012-10-24 09:26:42 | 显示全部楼层
create_clock时候没有给它命名
下面source clock应该是你所命名时钟的name
发表于 2012-10-26 18:11:45 | 显示全部楼层
有意思,你的错误其实是在第一行;修改为7楼那样;
发表于 2014-9-26 09:04:58 | 显示全部楼层
8楼说的对
发表于 2014-9-26 09:15:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhoukan1127
楼上说的没错,而且你第一句才create clock,当场就get_clocks,怎么能找到。。。逻辑上看语法也是不对的。。。
GMT+8, 2025-12-26 18:16 , Processed in 0.024654 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
