查看: 4938|回复: 9
[求助] ICC中有没有什么命令可以自动place某几个模块之间的pin?
发表于 2012-8-17 15:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如C模块,我想把连接到B模块的pin放到上面,连接到A模块的pin放到左边,有没有类似的命令可以指定一边放链接到某个模块的pin,不需要手动去放,有些模块的pin太多了!
发表于 2012-8-17 16:11:58 | 显示全部楼层
这个是自动的吧。
你的头像很晃眼
 楼主| 发表于 2012-8-17 16:54:38 | 显示全部楼层
A、B、C、模块是自己做的IP模块!
发表于 2012-8-17 17:03:57 | 显示全部楼层
回复 3# zg8312
   IP的pin已经固定了吧,手动调整一下pin的朝向,不行么?
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:08:20 | 显示全部楼层
IP就是我们自己做的,关键就是pin太多了,不知道哪些pin连接到哪些模块,如果有命令可以自动place那会方便很多!
发表于 2012-8-17 18:10:42 | 显示全部楼层
如果已经读入数字工具,可以选择pin,用工具看看飞线的情况,然后调整试试。
仅供参考
 楼主| 发表于 2012-8-18 17:05:40 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
这是个方法可以试试。
发表于 2012-8-18 20:09:11 | 显示全部楼层
place_fp_pins ,
pin assign flow吧 , check_fp_pin_alignment ,
发表于 2012-8-18 21:09:31 | 显示全部楼层
我也试一试
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:09:55 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    这几个命令的效果是什么呢?
GMT+8, 2025-12-20 19:40 , Processed in 0.030165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
