查看: 5736|回复: 9
[求助] TSMC18与TSMC13
发表于 2012-8-15 22:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC18工艺下,已知芯片的面积;
如果估算在TSMC13工艺时,相同的芯片,其面积大概为多少?
之前记得,两个工艺之间有一个系数,直接乘以系数就行,有木有指导一下,那个系数大概为多少?
谢谢大家!
发表于 2012-8-16 09:05:37 | 显示全部楼层
0.8?不知道是不是·····
发表于 2012-8-16 16:31:05 | 显示全部楼层
面积为原来的一半
发表于 2012-8-16 22:52:47 | 显示全部楼层
1/2 的样子
发表于 2012-8-17 16:03:00 | 显示全部楼层
    请问一下, 65到40的话,系数是多少?
这个面积系数是只考虑std cell面积的synthesis area 的,还是最终layout完成后,考虑到routing的面积?
发表于 2012-8-17 16:03:59 | 显示全部楼层
面积为原来的一半
发表于 2015-5-4 14:22:34 | 显示全部楼层
系数是根号2
发表于 2015-5-4 14:28:45 | 显示全部楼层
TSMC
Universal Standard I/O Library General Application Note
发表于 2015-5-4 15:46:09 | 显示全部楼层
只是版图 直接shrink的计算
因为每个节点是0.7的样子, 0.7*0.7=~0.5 ,也就是面积的一半
但是通常半节点shrink: 0.9*0.9=~0.8 , 80%的面积,
很少看到直接shrink到full node的,都是half node
因为通常到了下一个节点,你又想塞很多东西进去,结果面积又增大了
前端和node关系没有直接联系,不好直接换算
发表于 2015-12-31 06:33:48 | 显示全部楼层
gooooooooooood
GMT+8, 2025-12-17 06:40 , Processed in 0.022864 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
