楼主: liaolei
CST2012 sp2 with crack, 已更新至sp4(26楼), PJ在20和29楼.....
发表于 2013-5-27 12:47:06 | 显示全部楼层
报错“the license server manager has not been started yet. the wrong port @host or license file is being used,or the port or hostname in the license file has been changed”这是SP8端口用27777的时候报的错误;“see the system adminstrator about starting the license server system ,or make sure you're reffering to the right host”,这是用端口27000时报的错误,求楼主指导!!!!先行谢过!
发表于 2013-5-29 09:56:28 | 显示全部楼层
好东西啊,好东西!
发表于 2013-6-23 23:46:51 | 显示全部楼层
楼主威武,顶一下
发表于 2013-6-27 09:40:35 | 显示全部楼层
下载的好辛苦啊,241个..........
发表于 2013-6-27 13:02:30 | 显示全部楼层
2013都出来了,有没有下载的link呢
发表于 2013-7-5 11:53:02 | 显示全部楼层
要花巨多的银子才行啊
发表于 2013-7-8 21:15:17 | 显示全部楼层
楼主。我想请问你,我安装的是CST2012最原始的版本,  然后下载了SP7,想安装这个补丁,但是提示“update is not valid”。
是不是我需要安装补丁SP1才行?   求解答 谢谢
发表于 2013-7-8 21:23:27 | 显示全部楼层
或者楼主你能不能给我传一个SP1或者SP2? 谢谢~~
发表于 2013-7-16 22:44:31 | 显示全部楼层
楼主: 根据#20和#29楼的PJ过程, run license manager 里 start service 时出现如下出错信息, 知道什么原因吗? 多谢!
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:20:42 | 显示全部楼层
回复 308# pante111
如果有原来的老版本需要更新,那么必须先将原来的全部卸载干净,再按照下面的步骤去安装。1)Install CST and SPX  (一定要在破解前安装这个补丁SPX)
2) Run license manager and stop service
3) edit license.dat and set "pc-name" to your pc-name,
   add "27000" after "ANY" in line 1(在license文件的第一行的ANY后面空一格然后增加端口号27000).
4) copy license.dat into./CST STUDIO SUITE 2012
5) Copy CSTpatcher11.exe into .\CST STUDIO SUITE 2012
   and run it from this directory.
6) Run license manager and start service
7) Run CST, and choose server,put in pc-name
GMT+8, 2025-12-17 15:47 , Processed in 0.059794 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
