查看: 2978|回复: 6
[求助] 版图里出现V:93/40,H:59/36等等之类的
发表于 2012-8-14 14:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用encounter,CTS后图中出现好多红色的菱形,旁边还有很有像V:93/40,V:50/40,H:59/36,H:88/45等等之类,我查了些资料,比如V:3/1,解释是horizontal overflow is 3/1,在vertical tracks中需要3个tracks,但其中只有一个有效。小弟对以上的解释不甚明了,希望大牛能为我解答这些V:93/40,H:59/36等等是什么意思,非常感谢!
发表于 2012-8-14 14:50:25 | 显示全部楼层
显示的应该是congestion map吧
V:93/40 =〉垂直方向需要93根通道配线,但你现在的空间只有40根通道,所以配线资源不足
H:同理
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:01:18 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    感谢前辈回复。
    出现这些是不是也同时说明时钟有问题?它自动布线,该怎么修改,望指点!
发表于 2012-8-14 16:20:22 | 显示全部楼层
可以参考陈涛版主每日一题中关于congestion的部分
发表于 2012-8-15 09:43:57 | 显示全部楼层
route做的时候把congestion的effort设置成high,一般route后会修正这个
还有好floorplan才是修正问题的根本方法,多试几个fp的方案,比如将布线比较密集的模块与模块,放置在一起,减少相互连线的距离,
我记得placement的mode里面可以将congestion设置成high,默认是medium,设置了之后不知道效果会不会好点。
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:12:32 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
    感谢指点
 楼主| 发表于 2012-8-15 12:13:57 | 显示全部楼层
回复 5# AveryYoung
    感谢指点,我试试看
GMT+8, 2025-12-25 08:57 , Processed in 0.139006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
