查看: 2701|回复: 3
[求助] 如何评估一个工艺的噪声性能?
发表于 2012-8-14 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个低噪声的设计(不是RF的,是低频的),目前在选择工艺,同一个Foundry的0.13和0.18标准CMOS工艺,如何比较那个更适合进行低噪声设计?做个尺寸一样的OPA PK一下?
发表于 2012-8-14 14:28:58 | 显示全部楼层
fitting graph里头有的,看单管
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:59:17 | 显示全部楼层
如果想通过仿真,直接得到结论呢?仿真单管放大器,保证两种管子的面积一致,跨导和电流尽可能一致,可行吗?
发表于 2012-10-15 19:38:48 | 显示全部楼层
回复 3# hxrl
    不可行,模型很可能是错的,有些工艺直接没有噪声模型,有些工艺是偷懒,从别的工艺继承过来的。你不关注无所谓,关注的话还是要看那些文档。
GMT+8, 2025-12-21 23:19 , Processed in 3.721307 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
