查看: 15404|回复: 15
[求助] 怎么在cadence calculator 中调用设计变量
发表于 2012-8-13 23:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问题如下:
    1、我想在parameter analysis里扫描同样方块不同W(变量名为WN1)的电阻,作电阻端电压的DC扫描;
    2、通过以上设置,想通过calculator大概计算1阶电压系数与W的比值(这里忽略2阶系数,只作估算),但是不知道怎么通过calculator调用我设置的WN1这个变量,是不是可以调用?
望高手指点,我已粗略读过cadence的calc帮助文档,好像未提及,是否还有其他帮助文档应对这个问题。
发表于 2012-8-14 02:02:46 | 显示全部楼层
VAR("wn1")
点评
太牛逼了直接解决了,昨天搞了一天没搞懂,感谢  发表于 2024-5-9 10:57
太感谢了  发表于 2022-1-3 15:23
回复 支持 18 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:38:59 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
   已验证,是这样的,谢谢指导。
   还测试了,区分大小写,小写就会报错。
   不知道是否还可以继续问hezudao(工),关于这个调用的方法,我在DFII哪个帮助文件里可以了解到了?以求以后能灵活运用。
   谢谢。
发表于 2012-8-14 22:48:14 | 显示全部楼层
回复 3# wulong527
    记不清了,很早之前查的,,
 楼主| 发表于 2012-8-15 00:21:10 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
   好的,非常感谢您的及时回复~~
发表于 2012-8-15 10:09:40 | 显示全部楼层
确实有用
发表于 2013-9-16 11:23:42 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
  必须赞一下,非常感谢
发表于 2024-3-25 16:54:31 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2024-3-27 17:05:22 | 显示全部楼层
VAR("m")
发表于 2024-8-8 11:32:26 | 显示全部楼层
您好,请问一下我如果是想要取"m"变量的一半,是写VAR("m")/2还是(VAR("m"))/2,这两种写法都可以吗?
GMT+8, 2025-12-27 16:48 , Processed in 0.022476 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
