查看: 3406|回复: 6
[求助] 关于linux版ise13.4如何进入xilinx的命令行的问题
发表于 2012-8-13 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
windows下的ise环境下的命令行(如下图):
在linux版本的ISE如何找到与上图相匹配的功能。
该功能,在生成DDR(ip)时,通过调用批处理,可以实现debug等相关功能,所以很有用处。
请高手指点下!
小弟不胜感激!
发表于 2012-8-14 08:25:38 | 显示全部楼层
你跑一遍GUI界面版的,注意保存LOG,或者直接看下面出来的LOG,然后在里面找如ngdbuild, map, par, trce, bitgen之类的命令行语句,直接复制出来,在LINUX终端输入即可,当然,你要设好环境变量。
发表于 2012-8-14 15:17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:15:56 | 显示全部楼层
谢谢一楼的回复,马上去尝试下!谢谢!
发表于 2013-4-18 15:43:18 | 显示全部楼层
能给我下载地址吗?
发表于 2013-5-8 20:40:04 | 显示全部楼层
xtclsh
发表于 2013-5-9 10:02:43 | 显示全部楼层
ISE run完会生成脚本序列的,改改用吧,可以和synplify结合脚本合起来,很方便
GMT+8, 2025-12-20 22:01 , Processed in 0.024845 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
