查看: 9010|回复: 3
[求助] native n/pmos 主要是什么用途了?
发表于 2012-8-12 11:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺中,见到有native n/pmos 器件,做电路时很少用到,对比了u0、Cox、vth0、gamma、Cj、Cjsw、Cgdo、Cgso
参数后,发现native n/pmos 与常阈值n/pmos相比,主要是阈值电压很小,体效应很小。
      不知道其他高手有何见解~~
发表于 2012-8-12 20:00:58 | 显示全部楼层
看过一篇博士论文,里面做的PGA用到了这种管子。阈值低用它做开关可以有小的导通电阻,这样不会恶化PGA线性度。
 楼主| 发表于 2012-8-13 00:22:40 | 显示全部楼层
回复 2# whulaisla
谢谢你的回复啊~~
PGA,低导通电阻,受教了。
不知道这种器件是单独制作的还是 通过阈值电压调整制作的,与耗尽型有什么关系~~
发表于 2012-8-13 01:40:39 | 显示全部楼层
可以用在charge pump上用作短接的MOS管当diode用,主要是用到其低阈值电压的特性。
当然也有很多其他应用,用的都是它的低阈值电压特性。
GMT+8, 2025-12-24 18:49 , Processed in 0.022057 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
